Dibujar polilíneas a mano alzada
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
A mano alzada
Básico |
Alt+5 (Windows) Option+5 (Mac) |
Use la herramienta A mano alzada para dibujar una polilínea a mano alzada similar a dibujar con una pluma. Una vez que el objeto es dibujado, puede ser transformado.
Modo |
Edición a mano alzada
Remodela la polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco seleccionado de manera singular; para más información, consultar Transformar objetos con la herramienta A mano alzada |
Preferencias
Configura el nivel de suavizado al dibujar una curva. Aumentar el grado de suavidad disminuye los vértices y, por lo tanto, es más fácil transformar la curva. Disminuyar el grado de suavidad aumenta los vértices, lo cuál produce una representación más precisa de la curva. Seleccione Desactivar para dibujar la curva sin usar la característica de suavizado. |
Para dibujar una polilínea a mano alzada:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de a mano alzada y seleccionar el nivel de suavizado al dibujar una curva.
Haga clic en el dibujo para configurar el punto de inicio de la polilínea. Mueva el cursor para crear la forma de polilínea a mano alzada deseada.
Haga clic nuevamente cuando el objeto está completo.
El número y la colocación de vértices de polilínea es determinado por la forma del objeto y el grado especificado de suavizado de curva. Por ejemplo, un objeto que consiste en una serie de arcos y curvas creadas con un bajo grado de suavizado de curva contiene más vértices que una serie de líneas creadas con un alto grado de suavizado de curva.
Marcadores pueden ser agregados con la paleta Atributos (consulte Atributos de marcador).
De manera predeterminada, la herramienta A mano alzada aplica un relleno de “Ninguno“. Cambie el tipo de relleno antes de hacer barrido de una polilínea a mano alzada si desea un renderizado del volumen de barrido.
